Ayuda con segundo disco duro
Hardware
Hardware
B
barbas25
Buenas noches y saludos a todo el foro, mi pregunta es la siquiente he comprado otro disco duro para mi Pc 200gb, pero ahora tengo el problema de que como es el segundo disco duro, serial ata2, creo entendido que hay que cambiar el yumper que viene de fabrica, pero yo no se donde se pone, este viene puesto en los dos pines de la derecha quisiera saber si es correcto o no.
barbas25
T
TequilaGT
un disco lo tienes que poner como maestro y el otro como esclavo, en el disco duro te especifica cual es cual y de que manera ponerlo.
(ejemplo)
Saludos!
pd: especifica de cuantos pines es tu disco
B
barbas25
el disco nuevo solo tiene 4 pines y como he dicho antes el jumper esta en los dos de la derecha, en la etiqueta del disco dice que estando en esa posicion :limite to 1.5 gb/s operation y sin el jamper pone 3 gb/s operation.
gracias y saludos
888
Ese jumper selecciona entre SATA o SATA II, donde este ultimo modo es de 3Gb/s, no se que queres hacer, si configurarlo como II, o limitarlo a SATA comun porque tu placa base no soporta mas...
