¿Como/donde probar la tension en placa base?
casanazario
Buenas noches compañeros!
El PC no arranca. La fuente de alimentación funciona perfectamente pues la he probado en otro PC. El único síntoma que da la placa base es que los puertos USB si tienen tensión, pero el resto, aparentemente está muerto...
¿Qué puedo probar en la placa para saber si puedo seguir confiando en ella?
Muchas gracias y un saludo.
viru
Qué quieres decir con que el resto de la PC aparentemente está muerto? Dices que no arranca... puedes explicarlo un poco mejor?... es decir, no se enciende ni una luz?... Si es así, y teniendo en cuenta que haz descartado la fuente como posible problema; lo mas probable es que la placa base sea el problema efectivamente.
casanazario
Hola viru:
No se enciende absolutemente nada. El ventilador del procesador está parado y los pins a los que está conectado no tienen tensión. El único síntoma de tensión es en los puertos usb donde sí enciendo el concentrador, pero por lo demás, nada de nada...
Muchas gracias.
viru
Entonces no hay duda, el problema es de la placa base... te recomiendo que lo lleves a un técnico y que la cambie y ya que de paso que compruebe la integridad del resto del hardware.
