como habilito para poder editar el registro?
betobeat
en mi computadora personal quiero editar el registro para poder aplicar algúnos trucos que de aquí he sacado; pero cuando ejecuto la opción regedit me dice que el administrador a desabilitado la opción de modificacion de registro; mi pregunta es a donde debo ir para cambiar y poder modificar el registro?.
gracias :oops:
Shot at 2007-07-06
betobeat
pero es mi computdora, al menos desde que la compre nunca me meti a ésto, quiza pienso que venia deshabilitada, no recuerdo haber hecho algún cambio o algo parecido.
saludos !!!
betobeat
no me sale; aver si me explican si estoy haciendo algo mal; pero paso 1 segun yo.
abro block de notas y escribo lo siguiente:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\system] "DisableRegistryTools"=dword:00000000
despues ese mismo block de notas lo guardo (en donde sea?) con el nombre de unlock.reg después lo cierro y si lo ejecuto me sale el mismo cuadro de dialogo de arriba y si me voy a inicio ejecutar regedit me sale lo mismo :S
que es lo que estoy haciendo mal; porque hasta ahi llego :( gracias !!!
Arielpy
Haz lo mismo pero con estas entradas, copiando en el bloc de notas, guarda con el nombre habilitar.reg
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"**.del.DisableRegistryTools"=-
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy Objects\LocalUser\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"**del.DisableRegistryTools"=-
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoSaveSettings"=dword:
O prueba con este Script vbs, que tiene la doble función --> Habilitar-Deshabilitar
Código:
'Enable/Disable Registry Editing tools
'� Doug Knox - rev 12/06/99
Option Explicit
'Declare variables
Dim WSHShell, n, MyBox, p, t, mustboot, errnum, vers
Dim enab, disab, jobfunc, itemtype
Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
p = "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\"
p = p & "DisableRegistryTools"
itemtype = "REG_DWORD"
mustboot = "Log off and back on, or restart your pc to" & vbCR & "effect the changes"
enab = "ENABLED"
disab = "DISABLED"
jobfunc = "Registry Editing Tools are now "
'This section tries to read the registry key value. If not present an
'error is generated.  Normal error return should be 0 if value is
'present
t = "Confirmation"
Err.Clear
On Error Resume Next
n = WSHShell.RegRead (p)
On Error Goto 0
errnum = Err.Number
if errnum <> 0 then
'Create the registry key value for DisableRegistryTools with value 0
    WSHShell.RegWrite p, 0, itemtype
End If
'If the key is present, or was created, it is toggled
'Confirmations can be disabled by commenting out
'the two MyBox lines below
If n = 0 Then
    n = 1
WSHShell.RegWrite p, n, itemtype
Mybox = MsgBox(jobfunc & disab & vbCR & mustboot, 4096, t)
ElseIf n = 1 then
    n = 0
Mybox = MsgBox(jobfunc & enab & vbCR & mustboot, 4096, t)
End If
george_4050
francisco.javier dijo:
Deberias de hablar con el administrador de tu equipo para que te de ese acceso.
Oye te voy a decir como puedes habilitar el regedit.exe
1.- inicio/ejecutar se abre una ventanita
2.- copia este codigo y lo pegas en ese cuadrito que te sale
REG add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
/v DisableRegistryTools /t REG_DWORD /d 0 /f
3.- Despuésle das aceptar.
4.- después abre otra vez ejecutar y escribes regedit, le das aceptar y vas a ver que si funciona.
T
theonly
medio que la opción de habilitar el registro del sistema ya te la dieron xDD ahora yo te diria que por decirlo de una manera no te pongas a jugar con el registro del sistema por que podrías llegar a hacer lios
