Hola, creo que no se puede, porque no es un doble click, son dos click simples, si se puede indicar que tras un click haga las veces de doble click para ejecutar o abrir y eso se configura en las
Opciones de carpeta en el
Panel de Control, la otra posibilidad que tienes es ajustar la velocidad de clickeo al hacer el doble click para ejecutar, en las opciones del
Mouse en la pestaña
Botones del
Panel de Control, puede que esté muy lento, en el sentido que este la barrita para que haya mas retraso de espera para el segundo click de ejecución, y se confunda con el click + click para renombrar un archivo, y haya que acortar el retraso.
Hay un pequeño error sobre el doble click a la hora de ejecutar o abrir una carpeta, con el "doble click para renombrar un archivo" en realidad este último no es un doble click, es un "doble click" porque es una secuencia, son dos click separados, son simples, no son consecutivos, un click selecciona el archivo y el segundo click activa la edición, respetándose un x tiempo entre cada click para que no sea interpretado como un doble click real, si el archivo esta seleccionado con anterioridad, al hacer un simple click se habilitará la edición del cambio de nombre, si el archivo esta seleccionado y se hace un doble click consecutivo, este se abrirá, pese a estar seleccionado, no debería activarse el cambio de nombre.
Lo de arriba lo puse para aclarar el concepto y que no se confundan, debido a que la activación para renombrar un archivo mediante los click del mouse no es un doble click real, sino un click + click simples.
Ahora desconozco si existe algún Tweak que pueda realizar eso, revisa también que el botón principal del mouse este en condiciones, prueba dando vuelta los botones en las opciones del mouse, cambiando la orientación de la mano, si el principal es el derecho, que este pase a ser el izquierdo o viceversa para así corroborar que esta bien, o sino probar con otro mouse, pero claro antes revisa la velocidad de configuración del doble click, esa opción tiene un cuadrito de prueba.
