Las razones para formatear el disco duro del ordenador pueden ser muchas, desde que el sistema ya no va con la misma fluidez que antaño hasta un molesto virus o malware que se ha colado en el ordenador, pasando por problemas con alguna actualización que está generando problemas en el equipo.
Sea cuál sea la razón, lo cierto es que si quieres formatear el disco duro de tu computadora debes seguir una serie de pasos, que en todo caso no son muy complicados.
De igual modo, es necesario entender que
existen varias formas de formatear y reinstalar Windows 10. En cualquier caso, sea cuál sea el método que se elija siempre
se puede formatear el equipo sin perder la licencia oficial de Windows 10.
Para ello únicamente es necesario disponer de la clave del producto. Esta normalmente viene pegada a la base del portátil en una etiqueta, en la caja del DVD o USB desde el que se instaló Windows o en un correo electrónico enviado por el vendedor.
Formatear el disco duro con Windows 10
Lógicamente para poder formatear el disco duro de un equipo desde Windows 10 es necesario poder acceder al sistema operativo, lo cual por desgracia no siempre es posible.
De ser el caso, la reinstalación es un proceso bastante sencillo ya que únicamente es necesario acceder a la opción
Restablecer este PC.
La ruta para ello es la siguiente:
Menú inicio > Configuración > Actualización y seguridad > Recuperación>Opciones avanzadas.
Una vez visto esto, conviene aclarar que a la hora de formatear el PC desde Windows 10, este ofrece varias posibilidades.
De este modo, es posible formatear el equipo pero manteniendo los contenidos que hay en el equipo, realizar una limpieza profunda, e incluso devolver al equipo a su estado de fábrica.
Así, tras la ventana de
Recuperación y después de seleccionar
Opciones avanzadas aparece la opción
Restaurar este PC en donde tras pulsar “iniciar” aparecen las diferentes opciones posibles, las cuales se explican a continuación.
Mantener mis archivos
Si se selecciona esta opción la restauración conserva todos los documentos personales guardados en el equipo; sin embargo, lo que no conserva son las aplicaciones o drivers que estén instalados en el equipo. De igual modo, también borra cualquier ajuste de configuración que haya establecido. En cualquier caso, a lo largo del proceso se ofrece la posibilidad de resinstalar las aplicaciones de Windows.
Quitar todo
Como su nombre indica claramente, con esta opción la reinstalación elimina todos los archivos y documentos que haya en el ordenador, por lo tanto, esta opción permite llevar a cabo una limpieza del equipo mucho más profunda . Sin lugar a dudas, es la opción ideal para quien vaya a donar o regalar un ordenador.
Restaurar la configuración de fábrica
Se trata de una alternativa no disponible en todos los equipos, si bien en aquellos en los que está disponible ofrece la posibilidad de restaurar el equipo al estado original en el que este estaba cuando salió de la fábrica. Esta opción, como no podía ser de otro modo, es la que requiere para completarse un periodo de tiempo más prolongado.
En general la duración del proceso necesario para restaurar y restablecer el sistema operativo Windows 10 de fábrica, así como para cualquier otra opción de formateo del mismo, puede ser más o menos rápida o lenta en función de las características del ordenador. Así, puede requerir desde 20 minutos hasta más de dos horas. En cualquier caso, dado que una vez que se reinicia el ordenador el resto del proceso es automático, se puede aprovechar ese tiempo para otras tareas.
Cuando no se puede acceder al sistema operativo
Cuando el sistema se encuentra tan dañado que no es posible acceder al sistema operativo, entonces es necesario recurrir a otras opciones.
Formatear con WinRe (Windows Recovery)
Una de las mejores es la herramienta de restauración WinRe. Esta herramienta puede llegar a ejecutarse automáticamente en los siguientes casos:
- Cuando se dan dos intentos fallidos de arrancar Windows.
- Cuando el equipo se apaga dos veces de forma repentina en el intervalo de tiempo de los dos primeros minutos del proceso de arranque del sistema.
- Cuando se produce un error de Secure Boot.
- Cuando tien lugar un error en Bitlocker (únicamente para dispositivos que cuenten con pantalla táctil).
También se puede ejecutar WinRe desde la pantalla de inicio de Windows, en el caso de que la carga del sistema operativo llegue al menos hasta ese punto. Para ello es necesario presionar el botón de apagar y a continuación elegir la opción de reiniciar mientras se pulsa la tecla de Shift.
Con este método se logra reiniciar el PC de forma que aparezca una pantalla azul que ofrece cuatro opciones entre las cuales se encuentra “Solucionar problemas”. Eligiendo esta opción se accede a la posibilidad de formatear el equipo permitiendo a continuación, nuevamente, elegir entre o bien “Mantener documentos”, o bien “Eliminar todo”.
En esa misma pantalla azul también se ofrece la posibilidad de formatear desde un dispositivo externo como un DVD o memoria USB.
Formatear desde una memoria USB
Para formatear desde una memoria USB es necesario descargar la herramienta disponible para ello desde la página de Microsoft.
Antes de iniciar la descarga es necesario indicar las características del sistema operativo que está instalado (idioma, versión, etc.).
Con la herramienta ya descargada en la memoria, se inserta esta el equipo y se reinicia el ordenador. Si al reiniciar el sistema no aparece la pantalla de configuración, seguramente sea porque en la BIOS no esté seleccionada a unidad USB como la primera en arrancar. Entonces, será necesario acceder a la BIOS y elegir la unidad USB como la primera en arrancar.
En cualquier caso, una vez ya se haya accedido a la pantalla de configuración se puede elegir la opción “Reparar equipo” y después pulsar la opción “Resolver problemas” desde donde se puede elegir la opción reinstalar Windows.
Formatear desde DVD
Para formatear Windows 10 desde un DVD en primer lugar es necesario descargar la imagen ISO oficial del sistema operativo, lo cual se debe hacer desde la web oficial de MIcrosoft. Este proceso es similar al descrito anteriormente para la opción de formateo desde memoría USB.
Así tras descargar la imagen ISO oficial, se debe ejecutar y se deben aceptar los términos y condiciones de uso. A continuación, es necesario seleccionar la opción denominada como: “Crear un medio de instalación para otro PC“.
Posteriormente, es necesario indicar las características del sistema operativo que se va instalar una vez formateado el equipo (idioma, versión, etc.). Por lo tanto, la única diferencia con el proceso descrito anteriormente es que en esta ocasión se debe elegir el DVD como medio para formatear el PC.
La principal ventaja de este método es que permite disponer de una copia legal de Windows 10 en formato DVD que con posterioridad se puede utilizar como medio de arranque.
Método WinToFlash
Sin embargo, lo cierto es que a menudo un método rápido y sencillo de formatear Windows 10 es el método WinToFlashh, el cual ofrece una serie de ventajas tales como ser un método completamente seguro, fiable y legal.
Antes de nada, es necesario aclarar que un WinToFlash no es más que un programa que permite crear un dispositivo USB de autorranque para la instalación de Windows en equipos que no disponen de los tradicionales discos ópticos.
Este proceso requiere contar con el disco de instalación original de Windows; y o bien contar con una memoria USB WinToFlash, o en su defecto descargar el contenido desde la plataforma oficial en una memoria con una capacidad superior a 5 Gb.
El primera paso del proceso consisten en insertar la memoria USB en el ordenador y el disco de instalación de WIndows dentro del lector de DVDs. Una vez hecho esto, se debe iniciar el programa WinToFlash de la memoria, lo cual iniciará el asistente de configuración.
Como es habitual en primer lugar es necesario aceptar las condiciones, tras lo cual es necesario seleccionar desde dónde se van a obtener los archivos de Windows. Por supuesto, se debe seleccionar la unidad donde se haya introducido el DVD.
El proceso comienza renovando algunos archivos, tras lo cual es necesario reiniciar el PC, eso sí ya sin el DVD en la unidad de disco. De este modo, una vez reiniciado el sistema comienza la reinstalación del sistema operativo Windows 10.
A continuación es necesario elegir la partición del disco duro en la que se desea instalar Windows 10, eliminando todas las entradas que aparezcan debajo de “Disk 0”, y quedando así “Disk 0” como “unllocated space”. De esta forma, se deja todo el espacio libre para llevar a cabo la reinslatación del sistema operativo. Después, ya solo queda esperar unos minutos mientras se completa el proceso.
