grabar disco con formato .ape y .cue
Software
Multimedia
gAb1
Buenas gente resulta que me baje el disco de linkin park meteora y ya tengo el disco con las caratulas todas puestas (casi original jeje) y el .rar que me baje viene una carpeta comprimida en .rar (Descomprimida: Data Track) un archivo .ape ("Linkin Park - Meteora (2003).ape") y otro similar archivo .cue ("") y un .log (Meteora.log) y mi pregunta es: como lo meto en un cd para que se escuche y al meterlo al pc se reproduzca el contenido¿?
si meto el .ape y el .cue en la carpeta data track y lo grabo a un cd se escuchara en un reproductor de cd¿?
dew o_O
El ape es un formato de compresión de ficheros wav sin pérdidas. Dependiendo del tipo de fichero, la compresión oscila entre un 40% y un 60% en promedio. El tipo de fichero se distingue con la extensión .ape.
La compresión y descompresión de ficheros ape se puede hacer con el programa gratuito monkeysaudio que se baja de aquí. Muchos reproductores de audio llevan también codecs para descomprimir los ficheros ape (dB Power, Winamp, etc.).
Los ficheros .cue son unos ficheros especiales que incluyen los minutos y segundos en que se separan las pistas de un fichero de audio, sea .ape, .wav o lo que sea. Estas marcas están destinadas al programa grabador de CDS (Nero o el que sea) para que grabando por el método disc at once un sólo fichero de audio, sea capaz de crear automáticamente pistas diferentes.
Lo que ocurre con los ficheros .cue asociados a un fichero .ape es que el nombre del fichero al que se refieren tiene esta extensión precisamente. Por ejemplo si el fichero se llama CDimage.ape el cue CDImage.cue se refiere al anterior. Si con Monkeysaudio descomprimimos el programa y generamos el CDImage.wav (porque queremos pasarlo a un CD-R, por ejemplo), el fichero .cue no funcionará. Para que lo haga, tenemos que editar el fichero .cue y donde veamos el fichero con la extensión .ape, sustituir ésta por la extensión .wav. Guardamos los cambios y si el fichero wav y el cue están en el mismo directorio, asunto resuelto, con Nero pinchamos en el fichero cue y a quemar.
gAb1
gracias x la informacion, estaba intentando separar el .ape con el Medieval CUE Splitter en varias partes para después grabarlas con el burrrn pero me da error al grabar se esta gravando con el burrrn y me pone:
Código:
Finalizado el proceso del archivo #1.
Finalizado el proceso del archivo #2.
Finalizado el proceso del archivo #3.
Finalizado el proceso del archivo #4.
Finalizado el proceso del archivo #5.
Finalizado el proceso del archivo #6.
Initializing SPTI ... OK!
SPTILOCK:2,1,0: PIONEER DVD-RW  DVR-109        Rev: 1.17
Starting write
Starting write at speed 16...
Turning BURN-Proof on
Using 96 byte raw P-W sub-channel data mode for CD-TEXT.
Executing power calibration...
Power calibration successful.
Writing lead-in and gap...
Wrote 1 of 25 MB.
?: I/O error.  : scsi sendcmd: retryable error
CDB:  2A 00 FF FF D4 CA 00 00 1A 00
status: 0x2 (CHECK CONDITION)
Sense Bytes: 70 00 02 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 04 08
Sense Key: 0x2 Not Ready, Segment 0
Sense Code: 0x04 Qual 0x08 (logical unit not ready, long write in progress) Fru 0x0
Sense flags: Blk 0 (not valid)
cmd finished after 0.001s timeout 20s
ERROR: Write data failed.
ERROR:
ERROR: Writing failed.
Esto es el report del burrrn (a partir de lo marcado da el error) cuando se esta gravando las partes que saco el otro programa (k funciona bien), no se porque pero los CD'S seguro que no ya e usado 3 y ninguna me deja
esto es con el collision course de linkin park voy a probar mientras con el meteora
dew o_O
gAb1
este es el report del burrrn del disco meteora de linkin park
Código:
Finalizado el proceso del archivo #7.
Finalizado el proceso del archivo #8.
Finalizado el proceso del archivo #9.
Finalizado el proceso del archivo #10.
Finalizado el proceso del archivo #11.
Finalizado el proceso del archivo #12.
Finalizado el proceso del archivo #13.
Starting write
Wrote 1 of 25 MB.
cmd finished after 0.000s timeout 20s
no se porque pero es una p..t? m....da esto del burrrn!!!! :) :)
dew o_O
888
BURRRN ? mejor proba con otro programa mas confiable, tipo Nero...
La separacion en las pistas da algún error? el audio resultante esta bien?
gAb1
Nero graba archivos .ape¿? no lo sabia, con el programa de separar .ape me va bien se separa bien y me pone al final que se a completado del dividido, los intentare abrir con algún reproductor de .ape si hai, es el burrrn el que no graba bien.
Lo estoy pasando a .wav (L/R) se escuchara bien en un reproductor de cd standart¿?
con el programa Easy CD-DA Extractor 10.
dew o_O
gAb1
ya esta con el programa ese Easy CD-DA Extractor va de p..t? madre se graba y se escucha todo bien
gracias por todo
dew o_O
