k diferencia hay entre Hub, Switch y ...
zombie
hola como están todos saludos.
mi pregunta es la ciguiente miren me gustaría saber que diferencia hay entre los concentradores de trabajo que son el Switch, Hub y Ruter
y cual se ria mejor
Gracias.
Wily001
Hola..
Conoce: Hub vs. Switch
Hace ya algún tiempo tratamos el tema de las redes en dos artículos, el primero de ellos es un repaso a todo lo relacionado con las redes domésticas a nivel físico y el segundo está enfocado más a la configuración. Un poco más adelante encontramos otro artículo de redes pero esta vez centrado en el tema del ADSL, está dividido en dos partes una teórica y otra práctica, donde se comentan algúnos conceptos que es conveniente que os repaséis antes de empezar con este.
Diferecia
Cual es la diferencia entre un "Switch" y un "Hub" ?
El "Hub" básicamente extiende la funcionalidad de la red (LAN) para que el cableado pueda ser extendido a mayor distancia, es por esto que un "Hub" puede ser considerado como una repetidora. El problema es que el "Hub" transmite estos "Broadcasts" a todos los puertos que contenga, esto es, si el "Hub" contiene 8 puertos ("ports"), todas las computadoras que estén conectadas al "Hub" recibirán la misma información, y como se mencionó anteriormente , en ocasiones resulta innecesario y excesivo
Un "Switch" es considerado un "Hub" inteligente, cuando es inicializado el "Switch", éste empieza a reconocer las direcciones "MAC" que generalmente son enviadas por cada puerto, en otras palabras, cuando llega información al "Switch" éste tiene mayor conocimiento sobre que puerto de salida es el más apropiado, y por lo tanto ahorra una carga ("bandwidth") a los demás puertos del "Switch", esta es una de la principales razones por la cuales en Redes por donde viaja Vídeo o CAD, se procura utilizar "Switches" para de esta forma garantizar que el cable no sea sobrecargado con información que eventualmente sería descartada por las computadoras finales,en el proceso, otorgando el mayor ancho de banda ("bandwidth") posible a los Vídeos o aplicaciones CAD.
Mirate estas paginas..
https://trucoswindows.net/forowindows/temas/diferecia-entre-hub-y-switch.14124/
Pagina1
Pagina2
Pagina 3
Espero que te ayude en algo...
