Need for Speed Underground 2
corazon_inquieto
Hola. Pues gracias a unos forermos me enteer de que había salido la segunda parte de este pedazo de juego y me fui a mirar un poco de información mientras hacia un trabajo, y aquí esta el resultado, que espero sea del agrado de todxs vosotrxs.
Torrent
Pegar este enlace en una ventana nueva del navegador y os descargara un .torrent
Enlace editado Admin
Elinks
Descarga directa
El idioma es el ingles el dia 16 sale totalmente en castellano así que ese dia o esos días estaré al tanto para captar los elinks o los torrents, si alguien los encuentra antes que yo que los postee. (algúnos lo prefieren en ingles otros lo preferimos en castellano), para pasarlo a castellano también podemos hacer esto.
Para ponerlo en español os vais a la carpeta languaje y kitais el agree.eng y el english y cambiais el nombre del agree.spa y spanish renombrados a los dos de antes
Con este elink para el eMule podéis pasar los textos a el castellano para aquel que lo prefiera, pero solo los textos no las voces.
La direcion de la medicina por MP que la tengo.
Y na mas yo aun no lo tengo pero espero que quienes lo tengan puedan disfrutar de el y nos vayan comentando, el que aun no se debio enterar debio ser cobac puesto que no me dijo nada :confused: .
Todas las dudas relacionadas con este juego aquí, así no abrimos mas hilos con el mismo tema.
saludos.
J
JavychuS
Yo lo tengo ya en español pero tengo un problema, va lentisimo y no se que ponerle ya que mi ordenador cumple de sobra, tengo un P IV a 2.4 Ghz, con 1,50 Gb de Ram DDR, 160 gb de disco duro, targeta gráfica GForce 5200 de 128 Mb. y Windows XP SP2.
No se si sera el SP2 el problema. Una ayudita, gracias
corazon_inquieto
Hola. Pues no se que decirte pero mira a ver si puedes ponerle los últimos drivers a tu tarjeta gráfica en caso de que no los tengas instalados ya.
Y que no haya algún otro proceso del ordenador que te este comiendo mucha CPU y eso sea lo que haga que el juego vaya lento.
Ahora en otro tema, el que quiera la versión en castellano del NFSU2 el .torrent (descargar por el bittorrent) esta en animersion.net con 7 seeds y 54 peers ahora mismo.
saludos.
bres
Ex-Mod
Bueno, ya que corazón ha abierto este tema, voy a postear mi coche (un corsa aunque esté clarísimo :eek:) :
Y un experimento que he estado haciendo (os recuerda algo?
D
darkhawk999
PERO KE PASOOOO!!!! hoy me levante todo contento para seguir bajando este fantastico juego y resulta que me salta que hay un problema con la coneccion? porfavor si alguien sabe que pasa o es que esta temporalmente fuera de servicio ayudenmeeeeeeeee....... :( la verdad que me quedo con toda la brnca porque iba por el 59 % . ojala que se solucione.
corazon_inquieto
Hola. Desde que programa te lo estas descargando, a parte de eso puedes navegar por internet.
Creo que te lo estas descargando desde el bittorrent, pero no lo se seguro, si es así puede que el tracker este caido así que ten paciencia, entra a la pagina del tracker y comentalo en ella te podran ayudar mucho mas de lo que podemos hacer aquí nosotrxs por ti.,
saludos.
david04
hola me llamo david y ya tengo el need for undecround2 y no se que pasa que se me queda cargadonde en las partidas algúna vez y se me cualgas casi sinepre por que sera algúno lo saves porfa si eso mandame un correo en el msn que sienpre estoy porfaa david17_gijon@hotmail.com cracias y un saludo :confused:
corazon_inquieto
Hola. Eso no es problema del juego es problema del parche, por lo visto a este juego sin el parche se podia jugar tranquilamente, y claro estamos acostumbrados a tener que meter parche que lo metimos sin provar antes y ahora nos pasa como nos pasa, yo estoy tratando de solucionarlo, cuando lo haya solucionado ya lo pongo aquí que quiero jugar YA
saludos.
Dj_Pype
Hola, queria preguntar ya que aquí se debaten temas del NFSU2 que lo tengo para pc , a mi me va bien, he jugado tantas carreras que solo me queda la ultima parte de la ciudad creo que es COAL HARBOR OESTE, y mi problema es que no me aparecen las carreras en el mapa y no puedo jugarlas porque no las encuentro.
He encontrado 2 carreras y no estaban señalizadas pero las tiendas si estaban señalizadas, deciros que todavía me quedan por conseguir varias mejoras del nivel 3 y los neones para el maletero y el motor y el kit de ensanche en carbono también.
david04
Hola soy david04, lo que me refiero es que por que jugando al Need for Speed Underground 2 , se queda pillado y no funciona y me dijeron que eras los parches que no funciona correctamente y saveis por que poner un post plis o estoy en el msn sinepres , pero hasta el miercoles, si esoun msn porfaa o un corro aduuuuu lo poco que puede jugar cunde de dios!!!!!!!!!!!!!!!!! xDD
rayman4
Para los que se les queda cargando el juego quiten el parche o crack y pongan el speed2.exe original y utilicen la mini imagen de
Código:
http://www.crackmanworld.com/
suerte "esto es solo para los que tienen la versión espanola"
ah se me olvidaba usen el programa daemon para montar la mini imagen
Spboy
Hola, vale ya he instalado la mini imagen con alcohol 120% pero no arranca el juego ni a palos xDD
He cambiado el .exe original del juego en español pero tampoco.
Si inicio el juego me pide el parche del nocd y si pincho en Rungame.ese o speed2.exe aparece una ventana DOS un segundo y desaparece....
Si alguien sabe algo pues eso que nos lo comente xDD
Saludos y gracias
kekoplus
Ya tengo este juego que gracias a unas personas lo pude conseguir pero el problema ahora es que juego y la mayoria de las veces se pone a cargar y no termina de cargar. Para que me entendais os voy a poner un ejemplo: A veces cuando pongo el juego y le doy a continuar mi partida me pone cargando y se queda asi, me podéis ayudar?.
A, gracias a los que me ayudaron la otra vez.
Spboy
Hola de nuevo xDD
Ya está solucionado, he pasado del Alcohol (ya decía mi madre que el alcohol es muy malo) e instalando el Daemon 3.47 y montando la mini imagen va perfecto xDD
Entonces lo dejamos asi;
1.- instalar el juego (estamos hablando de la versión española)
2.- NO PARCHEAR EL .EXE ORIGINAL
3.- descargar la mini imagen de Enlace editado Admin
4.- montar la miniimagen con el daemon
5.- iniciar el juego como si de un original se tratara
6.- correr, darse leches, tunear el coche y divertirse un rato que para eso estamos xDD
Salu3 a todos y gracias xDD
david04
hola saveis como areclrlo plis por que se anda calando y es que la putada es que lo deje por la mitad XDDDD , porfaa porner la soluciona repido un saluda david.... xDD
Y
yefri
Hola a todos mi es parecido al de dj pype he llegado ala 3º etapa he corrido toddas las carreras de esta etpa pero cuando ya no me qedeba ninguna no se paso alas 4º etapa cmo seria normal me he qedado solo en el mapa aunque aparece las tiendas y algúnos coches cn los que puedo participar y algúnas carreras ocultas que ya he ganado.
Pues a llegaod un mometo en que en el mapa solo están las tiendas :confused: , la verdad es que no se que acer cero que se ha qedao pillao el juego ahi porque RACHEL me mando un correo diciedome que fuera al concesionario a entregarle mi coxe, sin no recuerod mal eso es dl principio dl juego, pues bien fui y no pasa nada.
NECESITO AYUDA URGENTE!!! también me faltan muchas mejoras dl nivel 3 . :(
Espero vuestras respuestas aqi dejo mi correo ........ melly_93@hotmail.com o también yefri33@hotmail.com
jhandros
A ver si alguien puede ayudar.
He leido en varios post, que al llegar a cierto nivel del juego (nivel 3), al terminar de ganar todas la carreras que te pide el patrocinador, no te deja pasar de nivel.
Nadie puede dar una contestaciooooon? :(
corazon_inquieto
Hola. Yo tenia el problema de que se me colgaba durante la carga y lo que hice fue lo siguiente.
Desinstale el juego descargue las daemon tools (desde su pagina) instale el segundo cd en las daemon (la imagen del segundo cd)
Inserte el primer cd y comenze la instalacion, me pillo el segundo cd desde la imaegn montada en el daemon y a jugar.
La imagen la podéis instalar desde el daemon o desde el alcohol120% es lo mismo.
A david04 no pongas 5 post con la misma pregunta, si nadie te responde es porque nadie sabe o porque la persona que lo sabe no se pasa por el foro por cualquier motivo, veras que todos los mensajes que era repetitivos están en la papelera.
saludos.
kekoplus
Ya tengo este juego que gracias a unas personas lo pude conseguir pero el problema ahora es que juego y la mayoria de las veces se pone a cargar y no termina de cargar. Para que me entendais os voy a poner un ejemplo: A veces cuando pongo el juego y le doy a continuar mi partida me pone cargando y se queda asi, me podéis ayudar?. Quien me pueda ayudar que me conteste aquí porfavor: kekoplus@hotmail.com
Gracias ya lo e solucionado ya me va perfectamente.
