hola
Tienes tres maneras de intentar borrar esos archivos.
1.- Alguna vez nos encontramos que al intentar borrar un archivo, XP nos contesta que no se puede eliminar porque el archivo está siendo usado por otro programa, este problema suele ocurrir cuando intentamos borrar archivos en formato .avi.
Normalmente el problema suele producirlo algún .avi está dañado y el codec correspondiente se bloquea y no lo libera.
Recuerda que .AVI no es un tipo de fichero, sino que es un contenedor de formato de video, y que en la cabecera interna, lleva realmente grabado el tipo de vídeo que es y por tanto el sistema sabe a que codec debe llamar.
Para solucionar este problema abriremos una ventana de comandos: Inicio -> Ejecutar-> escribimos cmd y pulsamos el botón Aceptar
Cerramos todos los programas que tengamos abiertos menos la pantalla de MS-DOS que acabamos de abrir.
Volvemos ha el botón: Inicio -> Ejecutar -> escribimos Taskmgr.exe y pulsamos el botón Aceptar
Ahora cerraremos todos los programas que tengamos abiertos,finalizamos el proceso explorer.exe, y dejamos, también, el Administrador de tareas abierto..
Volvemos a la ventana de comandos e iremos a la carpeta donde tengamos el archivo que queremos eliminar y escribiremos: del (dejamos un espacio) nombre_archivo
Volvemos de nuevo al administrador de tareas, Archivo -> Nueva tarea y escribimos explorer.exe para reestablecer el escritorio.
Ya podemos cerrar el administrador de tareas y la ventana de comandos.
2.-Vas al el nero (si es el que usas para las grabaciones) y preparas como si fueras a grabar una compilacion, en el momento de arrastrar el archivo, no lo arrastras das en el boton derecho de tu raton y se te abrira un pequeño panel, das a eliminar o borrar y veras como ese archivo se va rapidamente a la papelera.
3.-Alli mismo creas una carpeta, metes todos los archivos que quieras eliminar dentro de esa carpeta y después eliminas la carpeta.
Supongo que con una de estas tres maneras te deje borrar los archivos inborrables, y lo mas normal es como pone en el punto uno que sean archivos .avi y eso se debe a la pequeña previsualizacion que hace windows.
Ptra cosa recuerda que escribir en mayusculas esta prohibido en estos foros y que en internet da la sensacion de que estas gritando cuando no creo que sea asi, y personalmente creo que se lee meor con letras normales que con mayusculas.
saludos.
