Problemas con tarjeta gráfica o monitor
aprendiza
Buenas a todos,
Como reza el título, tengo un problema con la tarjeta gráfica o con el monitor, o con algo...
Mi ordenador es nuevo, montado por partes. Tengo Windows XP Profesional (Ue v8) versión 2002 SP2. Tiene algo más de dos meses. La tarjeta gráfica es una ASUS EAH2400 y el monitor es un TFT.
Cada vez que reproduzco algo de vídeo la imagen me parpadea (la imagen del programa de vídeo, no la pantalla).
No le había dado mucha importancia pero justo ahora estaba viendo una peli. Cuando me ha dado por abrir el Firefox para entrar aquí y buscar información sobre el tema, éste no se me ha ejecutado y me ha aparecido un cuadro de diálogo en "blanco" (sin letra) y sólo podía darle al aceptar. Se me ha ocurrido darle al stop del Videolan y entonces sí se me ha ejecutado el Firefox. Entonces he visto que tenía que estar una cosa relacionada con la otra (¿quizás una peli requiere muchos recursos de lo que sea y por eso no he podido ejecutar el navegador?), y me lo ha confirmado el hecho que, estando el Firefox funcionando y dándole al play del Videolan, el ordenador se me ha reiniciado. Sin embargo, creo haber estado otras veces viendo algúna peli y tener el navegador funcionando en segundo plano (y más programas también).
¿Sabéis qué puede ser? ¿Qué podría hacer?
Gracias de antemano por vuestra ayuda!
titometal
Miembro vitalicio
Hola. Puede ser problema de codecs... prueba a instalar los que necesites. También es probable que se deba a esa UE que tienes instalada, en muchas ocasiones pueden llegar a dar problemas, te recomiendo que utilice XP normal... saludos
aprendiza
Gracias Tilometal!!!
Entonces, ¿puede ser que por un problema de codecs se me llegue a reiniciar el ordenador? Tengo instalados los básicos (es decir, sin mega packs ni cosas de ésas):
iccvid.dll
Indeo®video 5.10
ir32_32.dll
ir41_32.ax
iyuv_32.dll
msh261.drv
msh263.drv
msrle32.dll
msvidc32.dll
msyuv.dll
tsbyuv.dll
ASUS ASV2 CODEC
Xvid MPEG-4 Video Codec
¿Qué me recomiendas?
La verdad, preferiría hacer un apaño antes de volver a instalar todo el SO y el resto de los programas... Pero claro, tampoco creo que sea bueno para el ordenador reiniciarse solito...
crack15
iccvid.dll
Indeo®video 5.10
ir32_32.dll
ir41_32.ax
iyuv_32.dll
msh261.drv
msh263.drv
msrle32.dll
msvidc32.dll
msyuv.dll
tsbyuv.dll
ASUS ASV2 CODEC
podrias bajar un pack de codecs y probaro como dice titometal puede sser de problema de los codecs
Vera
Un pack de códecs nunca es recomendable instalarlo, ya que más tarde trae problemas. Es recomendable instalar códecs por separado.
Lo que podrías intentar es bajarte un códec DivX, ya que yo lo utilizo desde ya tiempo y nunca me ha dado ningún problema, y las películas que bajo me funcionan perfectamente. Lo puedes descargar desde su página Web Oficial:
Descargar DivX
Un saludo!!
A ver, el Videolan no necesita codecs así que no tiene que instalar ninguno nuevo en este caso. Por otro lado mucho menos packs de codecs que al final son siempre los que traen conflictos.
El problema debe venir de otro lado. Yo desinstalaria los dos programas que crean el conflicto, limpiaria el sistema con el Ccleaner y los reinstalaria a ver si así se soluciona.
El problema con un xp recortado como es ese que tienes puede venir perfectamente por su causa pero esto que te he dicho poco cuesta probarlo y mientras tanto a ver si a alguien se le ocurre otra posible solucion.
aprendiza
Hola de nuevo,
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas java script:emoticon('')
smilie
Me he bajado el codec del divx, pero ahora me tengo que largar y no puedo ver algúna peli durante un rato para ver si la imagen deja de hacerme parpadeos luminosos. Cuando vuelva lo miro y digo algo para dejar el tema cerrado (espero que sí...)
Olvide decirte que actualices los drivers de la gráfica también , disculpa.
saludos.
