Subcarpetas en Favoritos de Edge
acepepeisback
Hola!
Yo siempre he ordenado los favoritos menos utilizados en carpetas y dentro de éstas en otras subcarpetas, pero ahora lo intento hacer en Edge y no sale igual. Si aparecen las subcarpetas pero dentro no aparece nada.
Tiene alguna solución?
Gracias!!
saludos!!!
lorshaft92
El Jedi Exiliado
Hola, Acepepeisback, Edge no es compatible de guardar favoritos en sub. carpetas dentro de una carpeta, solo en una carpeta, si quieres agregar otros favoritos en sub. carpetas debes realizarlo en carpetas en la raiz del listado.
Si exportaste de otro navegador que contiene carpetas con sub. carpetas, tendrás que borrar todos los favoritos del Edge y modificar los favoritos en el otro navegador sacándolos de las sub.carpetas y eliminándolas, dejándolos en carpetas simples, si son del IE es mucho mas fácil porque vas a la carpeta donde están alojados y directamente con el Explorador de Windows lo editas, luego los importas, tal vez en versiones futuras soporte las sub. carpetas y la exportación de favoritos o_O.
Para poner en carpetas debes ir al icono que posee tres lineas, luego vas al icono de la estrella de los Favoritos, en un espacio en blanco del listado se hace un click secundario desplegando el contextual, Crear nueva Carpeta y se le da nombre, luego se arrastra el favorito a la carpeta en cuestión y se lo suelta, sólito se va a pasar, mientras la carpeta no tenga nada, esta no se va a expandir.
Si eventualmente quieres tener un backup de tus favoritos ya que no tiene opcion para ello, debes seguir la siguiente dirección y guardar el contenido de la última carpeta que es la numérica, salvas esa carpeta que contendrá todo.
C:\Users\CUENTA USER\AppData\Local\Packages\Microsoft.MicrosoftEdge_******\AC\MicrosoftEdge\User\Default\DataStore\Data\Nouser1\120712-0049
Para poder acceder a dicha dirección tienes que indicar que Windows muestre los archivos ocultos, claro que luego hay que volverlos a ocultar, por ahí deambula otra ruta, esa es la ruta vieja, ya que al pasar de la versión original TH1 al TH2 hubo cambios en ese punto y la que puse es la dirección nueva correcta.
Dirección vieja
C:\Users\CUENTA USER\AppData\Local\Packages\Microsoft.MicrosoftEdge_******\AC\MicrosoftEdge\User\Default\Favorites
El archivo en concreto que tiene los favoritos se llama spartan.edb para el que quiera saber.
Saludos ;)
